To Umnick : хотели теорию -
To Umnick: хотели теорию - вот Вам практика. Данный аппарат на столе. Кирпич, ни на что не реагирующий. Сразу по входу сгоревший предохранитель, с установленным новым - просадка блока питания до 3 вольт. Тестовый блок питания оригинальный и проверенный.
Явного КЗ по входу (и на транзисторе Q63 (AO4407)) нет, оно дальше - по DCIN. Удобно смотреть на пустых местах C344, C329 около транзисторов VCOPE_CPU.
Смотрим потребителей, из микросхем от него питаются только две:
1. U25, MAX8724 (чарджер)
2. U26, TPS51120 (5VLA, 5VA, 3VA) - дежурка
Плюс транзисторы в верхних плечах преобразователей, да керамика.
Тестером по транзисторам - пробоя нет. Подключаем "отжигалку". В этот раз нормально проявилось на +1,5в и без резистора (с ним не видно было, т.к. полное КЗ).
Стало греться в районе дежурки, причем быстро, т.ч. блок питания включался кратковременно. Палец на м/c и обвязку - сильнее всех грелась C314. После ее снятия КЗ ушло, ноутбук заработал.
Fujitsu Siemens Esprimo MobileU9200
