Проблема действительно в ноуте. У меня таких списанных штук шесть. От АКБ работет норм. Втыкаешь зарядник - он уходит в защиту.
Проверял на нескольких - мёртвый Q27. Тупая замена на заведомо исправный - аппарат не оживает. Копать глубже - не пробовал - списали-купили другой. Но эт лежат и если есть вариент их очинить - было б здорово. ТОлько вот не силён я к сожалению. Но если кто подскажет способ решения проблемы - буду премного благодарен.
ЗЫ Читал что проблема этих ноутов в том, что контроллер заряда не корректно регулирует ток заряда, ну и если воткнуть зарядник в ноут с сильно посаженой батареей, то ток заряда в самом начале оч большой, ну и ключ не выдерживает. А следуом думаю и выходной каскад этого самого контроллера заряда. Но это предположения только.
