Команды
T>w4
T>w1
не работают, Command Inactive - No VALID Cert Code Detected.
Mishael666 тут не просто минуты висит, ждал около часа, результата нет. В качестве экспиремента заменил
STR/h14/0 на STR/d14/0, тогда вроде идет, пишет "посылаем блоки: 001" и висит уже на этом, при STR/h14/0, пишет просто "посылаем блоки" и все. Кстати проц при этом загружен на 100%
N2,,22 не пускается как понимаю из-за того что не залиты таблички. Вопрос, как же их залить?
Alexander_G ну я скриптом тоже самое делал
Команды
T>w4
T>w1
