Можно всё это проще. Тесты прошли уже. Надо
Можно всё это проще. Тесты прошли уже. Надо только fw перезаписать под оверлей.
Запускаемся в F>
Потом подгружаем апп в память и пускается
f>j,,1
Можно попробовать и со старой ПЗУ ради эксперимента. У альпин были fw, совместимые с M.14 и M.21. Вдруг и здесь совместимо.
Если запустилось, значит нормально.
Потом льём cert в память.
Потом
T>R
Подгрузка адаптивов и инициализация.
Потом сохраняем апп и серт на блины
T>w4
T>w1
Перещёлкиваем питание и заливаем overlay и вендор на блины. И не забывает записать новые таблички (на всякий случай на будущее).
Модули ST380819AS
