Так, вроде понял, но скорее всего возникнут вопросы.
6 Июл 2013 - 14:31
SpiritXP
64
0.08
Так, вроде понял, но скорее всего возникнут вопросы. Часика через два начну этим делом заниматься.
Модули ST380819AS
Единственное замечание - оверлей из данного комплекта длиной
iskander , ура! винт ожил. Сейчас стоит
Буфер записи - 410 трек вендора - ECC6 Вам надо
T>(( VALID Cert Disk Code Detected -
Покажите ответ на T>y и T>? перед
iskander , пока я писал вы меня
-не уверен. Перед T>w4, T>w1, T>w2
Alexander_G , спасибо разъяснения. Значит так, спустя час-полтора
Черным по белому, правда английскими буковками написано: T>w1
iskander , а ведь и правда! Прошил
Церт не грузится. Попробуй комплект от Sedin залить
Посмотрел этот комплект- похоже ревизия серта от 3.02
T>r не проходит, пишет Command Inactive - No
После заливки серта не надо жать ^R, эта
1) Точно не скажу, вот архив http://files.hddguru.com/download/PC-3000%20Support/Firmware/Seagate/Puma/ST380819AS.zip
1) SDLD файлы правильно сформированы? Длины такие?
Alexander_G ну я скриптом тоже самое
На заливке табличек иногда висит долго , минуты
Можно всё это проще. Тесты прошли уже. Надо
Значит флешку прошил, запустил скрипт, все хорошо проходит
Да я вот уже тоже думаю что придеться
Надо было хоть 244 , как буфер прилепить
Вобщем поддерживаюму флешку pm25LV512 ни в какую
NiTr0, флеш там родной точно 8.04, я уже
Это что за сказочный программатор такой ?
Посмотрите внимательно на версию родной флэш, и под
Возник конфликт с программером и AT25F512AN, ни стирает,
Так если есть пограмматор проще им залить прошивку
Извиняюсь, я от жары уже совсем отупел (сегодня
STmem может прошить . А программаторы для серий
Вобщем я так понимаю, сначала нужно перешить флешку,
Ну раз других на эту модель нет и
Там для FW: 3.04, S/N: 5MR6C21X. Они точно
http://files.hddguru.com/download/PC-3000%20Support/Firmware/Seagate/Puma/ST380819AS.zip Там же всё есть и образ флешки
