Отличие основное этих ШИМок в 5-й ножке, в каждом шим она используется для разных функций и поэтому схемы подключения 5 - й ножки различны. В шиме FAN6751MR она подключается через резистивный делитель (+ 0.7 - 3 V), в шиме FAN6751 она подключается через резистор на "общий". В этом основное отличие.
Теперь о проблемке, так как на выходе блока +12/+32 V коммутирует этот выход сам принтер. Когда выключаешь принтер то на выходе блока устанавливается +12 V и вот эти 12 вольт плавают, т. е. блок циклически перезапускается. А дело в питании ШИМ оно тоже уменьшается почти в три раза (трансформатор то общий на Vdd и выход блока) поэтому ШИМ постоянно перезапускается. Вот отрисовал схему питания
То есть работа этой схемы: на выходе блока + 32 V питание на Vdd идет от линии + 13 V (по схеме), а когда на выходе блока + 12 V то питание на Vdd должно подаватся от линии + 45 V (по схеме). Элемент Q1 пробит, подставлял вместо него биполярник - его тоже пробило через 2 - 3 секунды. Что там будет работать правильно?
PS
Я понял как работает ключ в этой схеме, вот только биполярники будут вылетать с этим ШИМ, нужен родной шим для правильной работы блока. Отдал блок хозяевам. Принтер включается, может смело печатать. Эти +12V для него дежурка, коммутирует напряжения сам принтер. Можно сказать "решено".
Отличие основное этих ШИМок в 5-й ножке, в каждом шим она используется для разных функций и поэтому схемы подключения 5 - й ножки различны. В шиме FAN6751MR она подключается через резистивный делитель (+ 0.7 - 3 V), в шиме FAN6751 она подключается через резистор на "общий". В этом основное отличие.![](http://yadi.sk/d/SsCJZdw86FaYb)
PS
