Да, без IRF лампа тухнет, коденсатор выпрямителя уж больно долго без него разряжается. Сейчас посмотрел он тоже PowerMesh™II MOSFET, по напряжению конечно ниже. Да, и 5-ю ногу шима на минус через 25 КОм посадил, по даташиту 26 кОм для генерации 65 кГц, я так понял.
Такс, нашел два резистора smd - не звонятся, они разные, но маркировку не понимаю, поставлю по 10-20 Ом наверное, стоят в цепи затвора, диод на схеме D2 ранее я поменял. yadi.sk/d/T5BRdRgF66_Ix
И еще интересно почему IRF будет сильнее грется, по каким параметрам определили?
Поставил резисторы по 10 Ом, но лампа так же горит.
