И у меня проблема, обуглились: R2, R6, R7,
7 Июн 2012 - 15:06 Sergey666
И у меня проблема, обуглились: R2, R6, R7, D3. Подскажите пожалуйста, что за элементы и их номинал?
POWER YH-8100, неисправна высоковольтная часть (Решено)
Отличие основное этих ШИМок в 5-й ножке, в
+ Если бы еще написали в чем отличие MR.
Оказалось что даташит не на тот шим смотрел.
Это ппц что. Подключил я на включенном блоке
Так я уже писал, Vdd поднимается до +12
В зависитмости, от того, до какого уровня поднимается
Уже принтер подключали, типа нагрузили, мигает лампа на
Опс. Тема о другом БП. Оказывается. Совет отменяется. Нагрузите
Меня смущает напряжение 24-26 В на выходе. А
Надо подключить штекер. По идее в нем делитель
Подскажите, на плате три выхода sens = com
Все, вроде старт есть, на выходе не
Ясно по полевику с сопротивлением, но почему лампа
Cтранно. С оборванными этими резисторами полевик должен быть
Да, без IRF лампа тухнет, коденсатор выпрямителя уж
C IRF840 блок будет сильнее греться. И перенапряжения
Итак заменил полевик 6N62K3 на IRF840, а FAN6747
Аналогов нашел на FAN6747 - SG6741 - FAN6751,
По ссылке не открывается. Судя по
По ногам похож на SG6841, 2.
Маркировка не читается в верхней строке, дырка, такие
radeon6 , лучше предоставлять фотографии участка платы
Помогите с шимкой определиться в горячей части, на
Sergey666 , R2 указан в теме 0,27
Огромное спасибо! Попробую напишу, что вышло...
Резисторы r6 и r7 включены параллельно и разведены
Куда разведены эти резисторы?
И встречный вопрос. У меня сгорели в
У меня в POWER YH-8100 вместо R27
Где взять схему на POWER YH-8100. Сгарел резистор
r2=0.27om
Ребята, сорри, нужна срочная реанимационная. В ЮСБ вместо +5
Блок восстановлен. Низкоомник заменен на 0,33 Ом. Оказалось,
В преобразователях на UC384x часто высыхают конденсаторы в
К сожалению причина не ясна, отдали на ремонт
Ориентируйтесь на 0,33-0,39 ома. А причину дефекта нашли ?
А ШИМка какая? Что-то похожее в закромах валяется.
