Оказалось что даташит не на тот шим смотрел. Итак, родной шим FAN6747 был пробит, такого точно не нашел и купил похожие SG6741 и FAN6751MR. Первый поставил SG6741 так как под него было проще переделать схему, но неправильно подсунутый конденсатор убил шимку. Пришлось ставить оставшийся шим, и схему переделать под него, но опять незадача блок не хотел стартовать, попытки старта я увидел замерив напряжение на 4 ноге шимки Vhv. Оказалось что даташит я смотрел на FAN6751 а он отличается от FAN6751MR. Теперь блок стартует и выдает положенное напряжение на выходе.
