Сдох БП D-Link JTA0302D-E
Вылечил так:
- Заменил 400В х 22мкф на аналогичный.
- Заменил 10В х 220мкф на аналогичный.
- Заменил оба 10В х 1000мкф на один 10В х 2200мкф.
- Заменил 25В х 47мкф на 25В х 68мкф т.к. подходящих не было.
- Выпаял стабилитрон ZD1 пока работает без стабилитрона.
Вздутые были все перечисленные конденсаторы кроме 25В х 47Мкф.
На днях поищу аналог стабилитрона, вроде как нужен на 20В.
Я так понимаю что если оставить без стабилитрона, то в случае повторения ситуации, БП может выгореть гораздо сильнее?
Вылечил так:
