Вышел из строя Блок Питания на Свиче D-Link.
Модель блока питания "JTA0302E-E".
Поиск в интернете показал что стандартная их проблема вздутия конденсатора C6 - 47мкФ х 25В. Его сразу заменил на 100мкФ х 50В.
Дальнейший поиск выявил обрыв резистора R2, согласно маркировке (Коричневый Зеленый Золотистый Золотистый Черный) 1,5 Ом. Заменил на то что было под рукой - 1,4 Ом.
Также не до конца открывался Полевой транзистор P4NK60ZFP, заменил на SSS7N60A.
Блок питания запустился, напряжение на выходе скачет от 4,50 до 4,53 Вольт.
Подскажите пожалуйста, это нормальное состояние данных Блоков Питания? Или необходима далее продолжать ремонт?
P.S. Схема приложена.
Вложение | Размер |
d-link_5v_2a_scheme.gif | 29.22 КБ |
У них ещё часто элекролиты по выходу помирают, да и все остальные я бы проверил.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Заменил оконечные конденсаторы напряжение подросло, но прыгает 4,70-4,85В.
Прозвонил все диоды и резисторы (выпаивая), всё целое.
Нагрузил Блок Питания резистором 3,0 Ом (должно было получиться 1,66А нагрузки), напряжение упало до 0,5В и +/- 0,10В прыгает ток нагрузки 210 мА.
TL431 подкидывал другой, изменений нет.
Обратил внимание что во время холостого хода и нагрузки слышны легкие щелчки с частотой примерно 100-150 Гц.
Подскажите мне пожалуйста дальнейшее направление действий.
Резистор, на который заменили, случайно не проволочный?
Обычно, когда вылетает этот резак, нужно и ключ и ШИМ менять.
Обыкновенный резистор, круглый с полосочками
Внутрь не заглядывал. Если под проволочными вы имеете в виду таике, тогда, да именно такой поставил. Был с маркировкой в 5 полос, поставил с маркировкой в 4 полосы.
Спасибо, пошел в магазины за UC3843B. Найду впаяю отпишусь
Какая маркировка установленного резистора R2, если его сопротивление 1,4 Ом?
Коричневый Черный Золотой Золотой как ни странно. Измерял мультиметром M890G.
За одно куплю и пару новых резаков на 1,8Ом. и 1,5 Ом. Спасибо за намёк.
0,4 ома - сопротивление проводов а не резистора.
Высоковольтный конденсатор проверяли?
Заменил резистор на 1.8 Ом.
Подкинул временно новый конденсатор 100мКф*400В вместо 33мкФ*400В.
Заменил шимку на новую.
К сожалению ничего не изменилось, под нагрузкой напряжение проседает, и прыгает.
Не проверенными остались твердотельные конденсаторы и Трансформатор.
Твердотельные конденсаторы можно проверить измерением ёмкости или эта проверка не достоверна?
Или же это уже явно проблема трансформатора?
На 7й ноге питание стабильное? Похоже, что только стартовый импульс и накачивает кандёр... Возможно в обрыве R9... Обмотка подпитки вроде ни разу рваная не попадалась...
...ложки нет
