Заменил резистор на 1.8 Ом.
Подкинул временно новый конденсатор 100мКф*400В вместо 33мкФ*400В.
Заменил шимку на новую.
К сожалению ничего не изменилось, под нагрузкой напряжение проседает, и прыгает.
Не проверенными остались твердотельные конденсаторы и Трансформатор.
Твердотельные конденсаторы можно проверить измерением ёмкости или эта проверка не достоверна?
Или же это уже явно проблема трансформатора?
