Какая маркировка установленного резистора R2, если его сопротивление
11 Фев 2013 - 14:45
compaund
1689
212.09
Какая маркировка установленного резистора R2, если его сопротивление 1,4 Ом?
D-Link JTA0302E-E
Сдох БП D-Link JTA0302D-E Вылечил так: - Заменил 400В х
Здравствуйте, работы из за потепления прибавилось, освобожусь к
На 7й ноге питание стабильное? Похоже, что только
Заменил резистор на 1.8 Ом. Подкинул временно новый конденсатор
Высоковольтный конденсатор проверяли?
0,4 ома - сопротивление проводов а не резистора.
Коричневый Черный Золотой Золотой как ни странно. Измерял
Обыкновенный резистор, круглый с полосочками :) Внутрь не
Резистор, на который заменили, случайно не проволочный? Обычно, когда
Заменил оконечные конденсаторы напряжение подросло, но прыгает 4,70-4,85В. Прозвонил
У них ещё часто элекролиты по выходу помирают,
