Ноут забирали отказавшись от ремонта, теперь снова принесли. Обнаружил,
Обнаружил, что имеются странные манипуляции с флешкой BIOS Winbond25Q64. При включении CS (1 нога) в 0, то есть флешь активна, питание 3.26в (8 нога), 3 и 7 ноги подтянуты в high 3.26в через сдвоенный резистор 2.2кОм (получается, quad speed не используется) на IO1 и IO2 (2 и 5 ноги) присутствует 1.3в. Все так и висит пока не каснешься щупом 7 ножки флешки. После касания CS переходит в high (флешь не активна) начинает крутиться кулер, но инициализации по прежнему нет. IO1, IO2 и 6 нога (clk) идут прямиком в мульт IT8517E. Так вот какие у кого мысли? Флешка вроде нормальная шьется и читается без ошибок. Прокатит-ли замена мульта на IT8518Е может кто пробовал? 8517Е отсутствует в продаже. И еще, кто все-таки должен разруливать распаковавшийся биос? Не HM76 случайно? или мульт сам этим занимается?
Asus X55C автостарт, нет инициализации
