Естественно сравнил еще когда вышивал. Программатор шьет нормально, сравнивал несколько раз. Я ж говорю, что скачанный дамп от того человека не шьется так как идет ругань со стороны SPI_TT на его размер FFFFFF хотя на диске он занимает ровно 800000 (это в hex). Пересохранив этот дамп в HEXEDITOR прога начинает его определять как 800000 (8 388 608). Свой слитый дамп шьет тоже нормально. 3 раза перезаливал то родной сохраненный дамп, то скачанный. С его нет питания основного ядра, с моим (родным) нет питания видеоядра. При чем ME регион тут оказался не при чем, подкидывал я свой в его, а его в свой. Влияет на питание проца регион биоса.
А ДВД по питанию молчал так как он и снову не работал. Нет перемычки на плате (видать сама плата с аппарата где ДВД быть не должно) на него вообще +5 не поступает. Нашел я перемычку которая параллелит +5в разъема винта и ДВД, но проблемы это конечно же не решило
