Я не гуру, просто мысли.
Колдунство с МЕ регионом и потрошением BIOS-а думаю излишне. Единственное, что надо, это 100% рабочий дамп с этой модели. Чтоб не думалось.
Судя по вашим замерам - возможно не совсем подходящий шьете, раз меняются значения питающих напряжений.
Там может быть действительно умное управление, завязанное на процессор, мост и соответственно на програмный код. Потому ищите другую прошивку.
Ну и исходя из Ваших замеров - процессор и ШИМ скорее всего в порядке.
Будет не лишним проверить все питающие напряжения на плате (ориентируясь на значения с доступных схем на аналогичном составе), и не только на преобразователях, но и после ключей, например: 3VALW -> 3VS, а так же проверить генерацию на всех кварцах.
