Приветствую!
Платформа Asus X55VD rev.2.1 (графика не распаяна на плате) Причины смерти не известны.
Автостарт при подключении ЗУ, нет инициализации, кулер молчит, с кнопки не выключается.
дежурка - RT8206L
ШИМ CPU - RT8885A (даташита нет)
мульт - IT8517E HXA (даташита нет)
Напряжения (с родным биосом):
CPU - 1.14v
HM76 - 1.03v
Графическое ядро CPU - 0v
RAM - 1.49v
Прошил программатором биос. Флешка винбонд 25Q64, дамп взял тут notebook1.ru. Стало:
Сборки биосов делал разные, подкидывал ME region со скачанного в родной дамп и на оборот. Результат:
либо автостарт с отсутствующим питанием видеоядра проца, либо старт с кнопки с отсутствующим
питанием основного ядра проца, но с присутствующим питанием видеоядра оного.
Проц заведомо рабочий подкинуть пока нет возможности, ибо нет его в наличии.
Платформа для меня новая, схем, даташитов на умные шимы нет.
Буду рад выслушать мысли уважаемых гуру этого форума.
Я не гуру, просто мысли.
Колдунство с МЕ регионом и потрошением BIOS-а думаю излишне. Единственное, что надо, это 100% рабочий дамп с этой модели. Чтоб не думалось.
Судя по вашим замерам - возможно не совсем подходящий шьете, раз меняются значения питающих напряжений.
Там может быть действительно умное управление, завязанное на процессор, мост и соответственно на програмный код. Потому ищите другую прошивку.
Ну и исходя из Ваших замеров - процессор и ШИМ скорее всего в порядке.
Будет не лишним проверить все питающие напряжения на плате (ориентируясь на значения с доступных схем на аналогичном составе), и не только на преобразователях, но и после ключей, например: 3VALW -> 3VS, а так же проверить генерацию на всех кварцах.
С дампом, честно говоря как бы не все хорошо... Если кому не трудно прощупайте его программатором. У меня SPI_TT 1.27 да и 1.35 изначально шить его отказывается ругаясь на размер файла FFFFFF или FFFFEF, хотя с виду он 8 388 608, что соответствует 800000 в hex (как и флешь 64Mbit). Прошить этим дампом удалось только пересохранив его HEX редактором.
В сети нашел я только этот notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=77017
Файл как файл. Человек, его выложивший заслуживает доверия.
Попробуйте считать то, что записалось в файл и сравнить с исходным. Вполне могут быть какие-нибудь накладки при прошивке флешек большого объема на этом программаторе.
Ситуация кардинально изменилась. Сейчас полез промерять все напряжения на RT8206. Все напряжения присутствуют, +3VLAW, +5VLAW выходят, есть и 3VS, но от них ничерта не работает. Ни винт, ни ДВД, ни пропеллер процессорный. То есть на разъеме питания винта, двд, пропеллера присутствуют +3 +5 вольт, но устройства на них не реагируют (устройства рабочие, проверил на атх блоке тестовом). Ни от СЗУ, ни от батареи! Беда, что осцила нет! Кто сталкивался, натолкните на мыслю.
А как они должны реагировать на нестартующей плате? Ну CD-ROM еще может похрюкать и поморгать светодиодом при подключении питания. HDD - издавать слабый звук раскрутки шпинделя. Кулер вообще не обязан даже дергаться на современных платах, пока термодатчик не сработает. А как он сработает, если нет питания процессора?
IMHO: не в ту сторону начали смотреть.
Не раскручивается шпиндель винта, хотя питание подано, в то время как с тестовым АТХ БП звук шпинделя отчетливо слышен. На проце с родным биосом напруга есть и греется он не слабо, но пропеллер даже не дергается. сд-ром не хрюкает, хотя по идее и лампочка чтения должна замигать при подаче питания.
И кстати попадались мне десктопные БП, которые тоже выдавали все 12 3.3 5 вольт, но от них мать не стартовала, винты не заводились. Видать какие-то вредные высеры были... но кто ж полезет в БП ценой 300р. исследований не проводил.
Вы записанное во флешку сравнили с оригинальным файлом?
Подключение накопителей на данном этапе - излишнее. Будет запускаться плата - тогда и подключите.
Естественно сравнил еще когда вышивал. Программатор шьет нормально, сравнивал несколько раз. Я ж говорю, что скачанный дамп от того человека не шьется так как идет ругань со стороны SPI_TT на его размер FFFFFF хотя на диске он занимает ровно 800000 (это в hex). Пересохранив этот дамп в HEXEDITOR прога начинает его определять как 800000 (8 388 608). Свой слитый дамп шьет тоже нормально. 3 раза перезаливал то родной сохраненный дамп, то скачанный. С его нет питания основного ядра, с моим (родным) нет питания видеоядра. При чем ME регион тут оказался не при чем, подкидывал я свой в его, а его в свой. Влияет на питание проца регион биоса.
А ДВД по питанию молчал так как он и снову не работал. Нет перемычки на плате (видать сама плата с аппарата где ДВД быть не должно) на него вообще +5 не поступает. Нашел я перемычку которая параллелит +5в разъема винта и ДВД, но проблемы это конечно же не решило
Буду пробовать колдовать с биосом с официального сайта, только что с ним делать пока не ясно. Его размер 6 293 504, а размер из дампов чуть меньше - 6 194 000 вроде (это без ME и прочих регионов). HM76 все больше меня волнует.
можно взглянуть на родной дамп?
