Коллеги, одну карточку из трёх вернул с того света
Отпаял VT243WF, снял дроссель, 1,6V подвёл с живой фазы. Карточка стартанула и работает хорошо.
При снятии вольтерры слиплись друг с другом 2 шарика. Попытался разлепить их иголочкой естесственно под микроскопом (без него там делать нечего), но натворил делов и пришлось оплёткой снять с платы все шарики. Сегодня куплю их, расставлю и попытаюсь прилепить. Чтобы в будущем посадить живой чип (чувствую, с донора).
Как бы ещё их прилепить, чтоб не сдуть?:)
А вот та видяха (первая), у которой напряжение на неисправной фазе питания памяти плавало (1,3-1,7В) даже после снятия вольтерры (дроссель уже снят) не хочет стартовать. Причем, питание на всех 3-х фазах ГПУ - нормальное (0,98-1V). На 2-х фазах питания памяти - тоже (1,6V). Через 5-10 сек после запуска - все напряжения устанавливаются в ноль и карта видимо уходит в офф (защиту). С чего бы это?
Хотел ещё спросить Вашего мнения, могла ли вольтерра сколоться не от механического, а от электрического воздействия?
Коллеги, одну карточку из трёх вернул с того света![](/images/koloboks/hmr.gif)
