Например, по причине того, что на неработоспособной
почему не стабильно напряжение на выходе дросселя?
На работоспособной карте оно держится стабильно 1,6 V.
Например, по причине того, что на неработоспособной карте преобразователь "икает".
Или в процессе запуска циклически, без конца, карта "перещелкивает" режимы работы, для которых применяются разные уровни питающих напряжений. А запуститься не может никак.
Комп начинает запускаться, спикер однократно пикает, на секунду на экране появляется
картинка приветствия, далее все напряжения на видеокарте исчезают, кулер уходит в 100%.
Предположу, что на блоке питания отваливается одна (или несколько) линия +12вольт дополнительного питания. Блок модульный, провода в плату не впаяны, разъем расшатался, подгорел - и привет, карта отрубается.
А кулер при этом от 12в по шине PCIe запитывается:)
Перестали запускаться видеокарты Radeon HD 5850 Ref.
  • нет, горячих среди них не оказалось. На
  • Ощупайте чипы памяти, нет ли среди них аномально
  • Отпаял дроссель на неисправной фазе питания памяти. Вставил видяху
  • а у меня нет сомнений
  • А вот для нас не выглядит логичным
  • Спасибо, друзья, за Ваши комментарии. Больше всего меня радует,
  • не знаю как для вас для
  • ну если сдвигать её то
  • На самом деле снятие/установка вольтерры не такая
  • Хрен редьки не слаще. Топикстартер увидел отклонения
  • snAke666 ! как раз практика, ибо отрисовка
  • майнинг зло. проверяйте drmos по питанию
  • SnarskySV Теория теорией, а на практике получается
  • Дело, конечно, Ваше, но я бы предостерег от
  • 280-300С в зависимости от соответствия реальной
  • Как бы Вы посоветовали осуществлять паяльные манипуляции с
  • Не лады с вольтеррой в одной из фаз
  • Например, по причине того, что на неработоспособной
  • Теперь сдохла и третья такая же карта, которую
  • Вот результаты замеров напряжения в контрольных точках. Интересно, почему
  • Не запустится да и все. Погореть из-за
  • Кстати, да. Это идея! Я ещё заметил, что
  • я бы осликом качество питания посмотрел на этих
  • Вечером замерю напруги в тех точках. Вольтерры целые. Это
  • В тех же точках замерьте напряжения. И я
  • Чет фотка не открывается. Ссылочку на обзор видюхи
  • Вот некоторые сопротивления, который замерил. Где ещё не мешало
  • Предлагаю автору темы подойти к
  • Сопротивление по памяти замерьте и сравните с исправной. По
  • Осматривал этот райзер очень внимательно. Никаких ошибок не
  • Например, на одном райзере ошибочно перерезали
  • Ну, может ошибся насчет контроллера у материнки. Получил
  • vaz2101 , вы про что? подробности
  • На самом деле видеокарта не полностью черпает энергию
  • По подробнее можно? Чет не понятно что
