Как бы Вы посоветовали осуществлять паяльные манипуляции с подсистемой питания на такой карточке?
Плата ведь прилично забирает тепло.
В качестве нижнего подогрева есть только строительный фен с цифр. индикацией.
И любительская паялка Lukey 852D+.
Наверное можно снизу подуть градусов 150, чтобы легче перепаивать верхние элементы...
А какую тогда темп. выставить на паял. станции для пайки/выпайки, скажем, вольтерр?
И, у меня есть ещё красный такой индикаторный флюс для пайки SMD компонентов (на основе вазелина какого-то).
Его, естесственно, тоже использовать?
Или можно сдуть саму вольтерру, но ее потом геморно ставить обратно, случай чего.
Две маленькие квадратные вольтерры - как раз и стоят на 1-й и 2-й фазах питания памяти, так?
А что питает подсистема, находящаяся в левой стороне? на которой чуть больше вольта?
Предположу, что на блоке питания отваливается одна (или несколько) линия +12вольт дополнительного питания. Блок модульный, провода в плату не впаяны, разъем расшатался, подгорел - и привет, карта отрубается.
Блок питания Акбел 1100 как раз таки не модульный. Провода впаяны в плату. Пробовал вставлять видеокарту в другую материнку с другим блоком питания - результат тот же. Но, есть предположение, что три карточки сдохли либо из-за блока питания, либо из-за некачественно впаянного разъёма 24-pin в материнку. Уже боюсь в этот комп что-то вставлять.
