Не лады с вольтеррой в одной из фаз питания памяти. Снимите дроссель плавающей фазы, а потом киньте перемычку с оставшейся фазы на фазу без дросселя. Можно попробовать кинуть перемычку и без снятия дросселя, но тогда плавающая фаза будет оказывать влияние. Или можно сдуть саму вольтерру, но ее потом геморно ставить обратно, случай чего.
Ну и посмотрите что получится. Если карточка заработает, то вольтерру под замену. Да и для расчетов вполне хватит одной фазы питания на память.
Метода с перемычкой опробована и описана ранее здесь на форуме в случаях, когда вольтерру нечаянно скалывали.
