Несколько позже принесут нагрузочные сопротивления на 40W с 3х ступенчатой регулировкой. А пока что не много о том что мне удалось выяснить:
Я проверил конденсаторы на нижней плате в высоковольтной части, в дежурке (выходной электролит) и обвязки шим, некоторые даже заменил... но увы лучше не стало.
Т.к. без осцилографа дальнейший анализ затрудняется, я позаимствовал его у знакомого.
Надеюсь он поможет мне прояснить ситуацию...
P.S. заметил что даже когда блок питания находится в режиме ожидания или выключен от сети (после работы), на линии +3,3В присутствует некое напряжение 0,69В...
Более того в отличии от остальных линий которые плавно снижают напряжение до нуля, это не только не уменьшается, но даже по чуть чуть увеличивается постепенно с шагом 0,0001 где то раз в 2-3 секунды...
И это происходит только на том компьютере где напряжение проседает, на старом компьютере такого не наблюдается...
Может быть это конденсаторы на материнской плате...
