Коричневый и оранжевый в переходнике объединяются.
В блоке питания я ставил и новые кондеры как полимерные меньшей емкости так и новые электролиты большего объема Low ESR, на проблему не влияют.
Еще раз повторю при увеличении нагрузки напряжение на БП по линии +3,3В проседает, чем больше нагрузка тем больше проседает.
Даже по мультиметру видно что напряжение держится не стабильно, может прыгать с размахом в 0,03В (все остальные напряжения в норме в норме)
Выпаял P-N-P транзистор 8Q1 "A1273 Y K201" в цепи MagAmp Control были на него подозрения, измерил коэффициент усиления по току, он составил 412, у аналогичного по даташиту "2SA 1273" значения должны быть от 100 до 320...
Ваши соображения по этому поводу?
