Интересный факт, около года назад я заменил в дежурке подсохший конденсатор на Jamicon 1000мкФ 10В (Low ESR), при разборке недавно обнаружил что он вздулся, от емкости осталось 33мкФ ESR 22 Ом, я заменил его на полимерный Hitano 330мкФ 10В. Правда его замена ни как не сказалась на стабилизации +3,3В, я не уверен но может быть это из за маленькой емкости...
Дежурку правда после этого мерял было все нормально. Некоторые электролиты в обвязке шима уже менял, но не все, остальные не стал трогать т.к. шимом скорее всего стабилизируется +12В (все остальные стабилизируются на магнитных усилителях), а с этой линией у меня проблем нет, да и с остальными тоже нет проблем кроме как с +3,3В.
Хотя мне кажется если проблема была бы как вы говорите в обвязке шима, то скорее всего это сказалось бы на всех выходных линиях...
Но я все равно проверю, спасибо за совет.
