"Напомню что со старым компьютером линия +3,3В держится в районе +3,35В"
А что за старый, и что за новый? Есть материнки где память (?) от 3,3 питается, есть разные видеокарты, которые по разному потребляют. Кроме того 3,15 это в пределах стандарта АТХ +/- 5% (хмм... ещё).
И постоянно так держится или скачет/меняется, в зависимости от нагрузки?
Лень смотреть как там обратная связь организована. Может кондёр по 3,3V увеличить?
Блок питания серверный, имеет отдельный провод (коричневый) +3,3VS для обратной связи.
БП имеет 24 контактный разъем, материнская плата имеет 20ти контактный разъем, подключаю через переходник 24>20
Кстати а куда девается обратная связь-коричневый провод при подключении через 20-контактный переходник.
