Запаял ШИМ, блок запустился, напряжения в пределах допустимых, дежурка-5,1 В. По поводу «мусорных» сообщений так, прошу прощенья, учусь только. Считаю, что люди должны помогать друг другу, а если не хотят – то пусть, хоть, не мешают. Думаю и чаю, что Форум и создавался с этой целью, а не с целью избиения младенца или макнуть кого-то … А насчёт поиздеваться, ну это не солидно. Но, вместе с тем, закон Ома применяется только для линейных цепей, как здесь некто и упоминал, а линейная цепь только в том случае когда все её элементы являются линейными постоянными, т.е. их параметры и величины не зависят ни от времени, ни от протекающих токов или приложенных напряжений, но это, пардон, дико-частный случай. Не может быть такого чтобы с одного конца линии подали какой-то сигнал и получили точно такой же в конце. Если конкретнее по поводу TL 431, то у него имеется встроенный источник опорного напряжения 2,5 вольта и для того, чтобы 431 открылся необходимо на его вход подать напряжение чуть выше опорного, т.е. при напряжении, чуть больше 5 вольт (а у меня было 3,6 В и при падении на делителе было около 1,8 В, что меньше опорного… Фу, дальше не хочу продолжать, проверить меня можно по даташиту или Гугл Вам в помощь). Я не занимаюсь ремонтом блоков питания профессионально, а потому особо не вникаю, тем более в прохождение токов, мне надо отремонтировать прибор (а, впрочем, попробуйте измерить ток по входу TL 431-результат Вас удивит). И парень я не гордый, если у меня что-то не клеится то перехожу на гвозди: забил и всё, и никакой компаунд или даже резино-битумная мастика не испортят мне радость от восстановленного прибора. Спасибо за помощь. Совет всем – никогда не спорьте долго, а то люди могут подумать, что между вами нет разницы. По поводу темы ставлю РЕШЕНО
