Спасибо за совет, чёткая методика проверки, но не помогает. По порядку=я ещё питание на ШИМ не подавал и сейчас не подаётся(снимал перемычку, отрезал 20-ю ногу)=но её состояние неизвестно. Разобрался я с ножками на ШИМ. Подпаял навесным монтажем 431(предварително проверил сопротивления и отсоединил их от катода=14= и регулирующего електрода=13=, кстати они=R= имеют порядка 15 кОм)-те же грабли: напряжение VSB пульсирует от 6 до 6,05 В. TL-ку ставил ещё одну,-безрезультатно. Проверял сопротивление в цепи диода оптопары-соответствует номиналу 240Ом. Второе напряжение, что подается на транзисторы раскачки составляет 19 В, диод проверил=исправный. По прежнему жду хелпа
