Вот сейчас снял эти резисторы с абсолютно
В любом случае на конденсаторах должно быть по 150В, а у Вас на одном не хватает 100В. Как Вы объясните эту ситуацию при исправных резисторах?
Вот сейчас снял эти резисторы с абсолютно рабочего такого же БП, то же самое. При том, при выключении из сети напряжение моментально падает на обоих конденсаторах, что то в цепи не так. Ищу...
noname 400w (Решено)
