Выпаял 3 транзистора с радиатора, лампочку поставил. При
Выпаял 3 транзистора с радиатора, лампочку поставил. При подаче питания, лампа не загорается, диоды не вылетают. Но, на кондёре, который +300в, напряжение 45в, вместо 150, на втором кондёре как и должно быть, 150в есть.
noname 400w (Решено)
