Всю дежурку проверил, все детали живые. Транзисторы точно живые, выпаивал, проверял. Для надёжности заменил из рабочего блока. Всё равно вылетает диодный мост. Трансформатор дежурки тоже целый. Заметил ещё вот что: при включении если сразу замкнуть PS_ ON то блок запускается нормально, но через секунд 10 снова вылетает диодный мост и далее сценарий тот же.
