В точно таких же БП. Я не ремонтник, хотя по образованию телерадиомеханик. И в виду нынешней трудовой деятельности, часто приходится лечить заводской брак. Эти БП приезжают тысячами, из сотни, не работают при первом же включении, штук 5, вот их я и лечу. Часто проблема смешная, банальный непропой, или резистор бракованный на 1мОм (без него БП не стартует сам, но запускается если ткнуть шупами мультиметра). Но все они "прекрасно" работают на этих диодах изначально.
Это термистор.
Точно, варисторов вообще нет в нём.
Выпаяйте радиатор с транзисторами. Вместо предохранителя поставьте лампочку....
В точно таких же БП. Я не ремонтник, хотя по образованию телерадиомеханик. И в виду нынешней трудовой деятельности, часто приходится лечить заводской брак. Эти БП приезжают тысячами, из сотни, не работают при первом же включении, штук 5, вот их я и лечу. Часто проблема смешная, банальный непропой, или резистор бракованный на 1мОм (без него БП не стартует сам, но запускается если ткнуть шупами мультиметра). Но все они "прекрасно" работают на этих диодах изначально.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Попробую, спасибо.
