Вечером скину фото с замерами
20 Мар 2013 - 11:50
PhotoMeD
233
1.08
Radeon HD Radeon 4870X2 не стартует
В данном случае я ничего не предлагал,
Morelock писал(-а): Nazgul писал(-а):
Имеется такая карта с решённой на время
получается карта на выброс:-(
Менять нужно не дроссель,а память или гпу,т.к. в
Morelock спасибо большое за ответ! я
Эээ... У вас КЗ по памяти одного из
Уважаемый Morelock не могли бы
Карта завелась. Вот щас с неё пишу. Пока
Не забываем о том, что мост питается от
Отпишите пожалуйста чем все закончится
Должно быть одинаковое, но оно таковым не есть. Честно
Это,на сколько я понял,на дросселях по питанию
Попалась такая же карточка, не копаная и не
Но у меня две половины в КЗ
Ну раз на одной половине у меня все
Мдааааа, беда с этой карточкой. У меня тоже
Все равно так быть не должно... в общем
Ну у Вас хоть по 7.7 Ом со
В общем вот замеры
Там два дросселя pulse один над вторым ГПУ,
У вас на дросселе(на первой фотке pulse) написано
Та что то не очень! А на камом дросселе
Как у вас дело продвигается? У меня аналогичная карта. В
Ну в таком случае, это наверное только нужно
Не может Пробитый чип памяти раскаляется за тысячные
И ядро холодное! Как это вообще может так
Ядро тоже?
Замеры показали по 24кОм на каждом контакте после
Конечно не звонится :-), они же к
Вообщем со стороны кулера на контактах по 1.3
На каждой из сторон платы, сопротивление линий
По контактам PCI-E все в порядке. не какой
Есть у меня такая нерабочая видюха и лежит-пылится
Вы бы хоть доки на память посмотрели,
А какие контакты нужно прозванивать, можете скинуть картинку
А по-моему не странно... У меня было
ну ок, сейчас выпаяю и напишу что там.... Отпаял,
Для начала дроссели снимите и посмотрите с какой
Та что же мне так на память везет
Да
Я как то на этой карте вообще туго
Просмотрел , на первой фотке вроде
Да, я там в начале фотки залил
Это где то указывалось в предыдущих постах?
Так в том то и дело, что я
Значит у вас нету тестера что ли?
Так, стоп... при включении загораются только 3 светодиода
Интересная логика :-), если прогреете думаете
Вообщем прогрев не помог. Все ровно пищит при
Ну это я так написал, но суть это
Показания в режиме прозвонки диодов
И на второй фотке, там где дроссель 4R7,
