Так, стоп... при включении загораются только 3 светодиода
Так, стоп... при включении загораются только 3 светодиода (подключено питания на 6pin, подключено питания на 8pin и перегрев) и тухнут, а два не загораются (питания ГПУ №1 и №2) тоесть если они не загорелись, значит нету питания что ли?
Я зафоткал какие диоды горят при включении буквально 1сек
img_1158.jpg 100.64 КБ
Radeon HD Radeon 4870X2 не стартует
  • В общем вот замеры
  • Вечером скину фото с замерами
  • Там два дросселя pulse один над вторым ГПУ,
  • У вас на дросселе(на первой фотке pulse) написано
  • Та что то не очень! А на камом дросселе
  • Как у вас дело продвигается? У меня аналогичная карта. В
  • Ну в таком случае, это наверное только нужно
  • Не может Пробитый чип памяти раскаляется за тысячные
  • И ядро холодное! Как это вообще может так
  • Ядро тоже?
  • Замеры показали по 24кОм на каждом контакте после
  • Конечно не звонится :-), они же к
  • Вообщем со стороны кулера на контактах по 1.3
  • На каждой из сторон платы, сопротивление линий
  • По контактам PCI-E все в порядке. не какой
  • Есть у меня такая нерабочая видюха и лежит-пылится
  • Вы бы хоть доки на память посмотрели,
  • А какие контакты нужно прозванивать, можете скинуть картинку
  • А по-моему не странно... У меня было
  • ну ок, сейчас выпаяю и напишу что там.... Отпаял,
  • Для начала дроссели снимите и посмотрите с какой
  • Та что же мне так на память везет
  • Да
  • Я как то на этой карте вообще туго
  • Просмотрел , на первой фотке вроде
  • Да, я там в начале фотки залил
  • Это где то указывалось в предыдущих постах?
  • Так в том то и дело, что я
  • Значит у вас нету тестера что ли?
  • Так, стоп... при включении загораются только 3 светодиода
  • Интересная логика :-), если прогреете думаете
  • Вообщем прогрев не помог. Все ровно пищит при
  • Ну это я так написал, но суть это
  • Показания в режиме прозвонки диодов
  • И на второй фотке, там где дроссель 4R7,
