Там два дросселя pulse один над вторым ГПУ, а другой чуть выше над дросселем там где написано сопротивление 20 Ом. Вот там у меня по 0 Ом и просаживается сильно напруга!
А у меня при включении только три светодиода загорается. Если Вы ее изгибаете и меняется повидение, то это наверное точно нужно либо реболить, либо просто достаточно прогреть!
атифлешем(дос) не пробывал, та и мне кажется не увидит, потому что у меня на дросселях по 0 Ом.
скиньте фотку, если не сложно, там где Вы замеряли напругу на памяти и ГПУ...
