Замеры показали по 24кОм на каждом контакте после конденсаторов!
В рабочих мерял, в каждой по разному, но значения почти такие же были, что со стороны радиатора на контактах одно сопротивление, а с другой стороны другое. Только на этом радике со стороны радиатора аж по 1.3 МОм, с другой стороны по 24 кОм
Пробовал на память подавать 1.51 В, тоже картина, что и с 1.9В, напруга проседает до 0,4В карта полностью холодная, а провода уже плавятся. Не пойму, как такое может быть?
