Вах, вах, не плохо вы так разобрались со
Вах, вах, не плохо вы так разобрались со всем этим хозяйством.:)
Прозванивая транзисторы нижнего плеча, если транзистор цел, то ток щупов тестера течет через нагрузку на землю, т.е. через процессор в данном случае, а сопротивление процессора на видюхах от пол ома, до нескольких Ом. В режиме прозвонки тестер будет пищать и показывать что-то около нуля. Переведите тестер в режим замера сопротивления, шкала 200 Ом. Должен показать что-то порядка нескольких Ом. Если так и есть, значит проц и преобразователь питания в норме. Ищите замену сгоревшему трансу, ставьте на место и включайте видюшку, с большой долей вероятности оживеет.
NVIDIA GEFORCE 9600 GT ACER 512MB
