Здравствуйте!
У меня проблема с данной видеокартой, ставлю в компьютер, подключаю доп. питание, после этого пытаюсь включить компьютер и ничего не происходит. Вынимаю карту, ставлю другую - все нормально, компьютер включается. Блок питания отпадает, так как проверялось на двух компьютерах. В чем может быть проблема? Так как я нуб в электронике просьба не идаться тапками а разжевать (по возможности), человеческим языком, в чем МОЖЕТ быть причина. Заранее спасибо =)
Перенес в Песочницу.
Не работает видяха, нет?
Нет(
А компьютер не включается это как? Даже вентиляторы не крутятся (при включении могут дергаться и все)? Или компьютер включается, но просто не выводит изображение?
Дергаются и все.
А если доп. питание к видюхе не подключать комп заведется?
да
Короткое замыкание в преобразователе питания памяти или гпу. Тестер есть? Фото карточки сделайте без охлады.
Раз
Два
Это кажется подозрительным
Тестера нет, но могу найти. Фото выложил
На верхних, как я полагаю "мосфетах" из последнего фото вроде бы написано D70N02L, просто очень плохо читаются они, и под ними плата темнее.
Без мультиметра не обойтись. Ищите.
Скорее всего пробит один или несколько транзисторов - мосфетов в преобразователях питания.
На последнем фото транзисторы преобразователя питания ГПУ, две фазы. Те, что расположены вертикально верхнее плечо (по одному транзистору на фазу), горизонтальные - нижнее плечо (по два на фазу).
На первом фото транзисторы преобразователя питания памяти находятся рядом с деталькой (дроссель) с маркировкой 1R0.
Изучить что такое полевой транзистор, например, вот тут. cyberforum.ru/electronics/thread124028.html
Для начала без выпаивания транзисторов нужно мультиметром в режиме прозвонки проверить все транзисторы на пробой. Пробитые мосфеты выпаять (понадобится паяльная станция с феном). Выпаянные транзисторы повторно проверить на пробой. Если трансы действительно пробиты, то меняем на такие же или аналоги (как подобрать аналог смотри выше по ссылке). Далее убедиться, что короткое замыкание на плате после выпанивания пробитых транзисторов исчезло (прозваниваем тестером контактные площадки выпаянных транзисторов на плате). Если короткое замыкание на плате осталось, то возможно вышла из строя микросхема управления транзисторами (ШИМ). Но сначала все же разберитесь с транзисторами.
Хорошо, как будут результаты - отпишусь)
