Здравствуйте!
У меня проблема с данной видеокартой, ставлю в компьютер, подключаю доп. питание, после этого пытаюсь включить компьютер и ничего не происходит. Вынимаю карту, ставлю другую - все нормально, компьютер включается. Блок питания отпадает, так как проверялось на двух компьютерах. В чем может быть проблема? Так как я нуб в электронике просьба не идаться тапками а разжевать (по возможности), человеческим языком, в чем МОЖЕТ быть причина. Заранее спасибо =)
Перенес в Песочницу.
И так, тестер раздобыл) на питании GPU, в верхнем плече был пробит один мосфет. Его я выпаял и еще раз перепроверил - да действительно - тестер показал нулевое сопротивление, остальные вроде как в норме, проверял по примеру из видео "Чип и Дип", после этого стал проверять контактные площадки на плате, в нижнем плече КЗ на тестере 0.01 показывает(а может так и должно быть?), (если бы стояли транзисторы - это соответствовало КЗ между стоком и истоком, только на самой плате) Вот такие дела((, что теперь мне дальше нужно делать? И да забыл - вылетевший мосфет STD70N02L
Вах, вах, не плохо вы так разобрались со всем этим хозяйством.
Прозванивая транзисторы нижнего плеча, если транзистор цел, то ток щупов тестера течет через нагрузку на землю, т.е. через процессор в данном случае, а сопротивление процессора на видюхах от пол ома, до нескольких Ом. В режиме прозвонки тестер будет пищать и показывать что-то около нуля. Переведите тестер в режим замера сопротивления, шкала 200 Ом. Должен показать что-то порядка нескольких Ом. Если так и есть, значит проц и преобразователь питания в норме. Ищите замену сгоревшему трансу, ставьте на место и включайте видюшку, с большой долей вероятности оживеет.
Вы меня обрадовали
Теперь у меня осталось 2 вопроса. При выпайке транзисторов отпаял нечаянно смд элемент, на последнем фото он между транзисторами верхнего плеча, он очень важен и как лучше его припаять назад? Второй вопрос)) По поводу подбора аналога мосфета. Я так почитал про это, но мало чего понял( поможете подобрать? При замере в шкале 200 Ом тестер показывает сопротивление в 1 Ом.
И так - поздравьте))) видео ожило))) Незнаю правильно ли подобрал мосфет, поменял на 09N03LA, надеюсь правильно...но он чуть чуть сильнее греется, чем остальные, но палец не обжигает. может быть поставить радиатор на них? Видюху не стал пока что нагружать никакими тестами т.к. нужно купить термопасту) Нужно ли наносить термопасту на прокладки под память?
P.S. смд элемент не впаивал назад - чем это грозит?
Поздравляю! Бегите в магазин.
Мосфет на замену подобрали верно. Элемент лучше поставить на место. Последнее фото чет у меня перестало открываться. На элементе есть маркировка? Нет ли рядом с элементом на плате подписей? Если подпись есть и она RXX - резистор, LXX, LBXX - дроссель, то припаивать на место все равно как, если DXX-диод, то нужно соблюдать ориентацию.
Перезалил фото, но помоему на нем "000" написано
Если 000, то это перемычка - резистор с нулевым сопротивлением. Возвращать на место в любом положении ОБЯЗАТЕЛЬНО.
а как его лучше обратно припаять? я имею ввиду саму методику? у меня есть 60 ваттный паяльник и строительный фен...
Я бы припаял обычным паяльником. Промазываете контакты на плате флюсом или канифолью, ЛТИ. Пинцетом приставляете элемент к контактным площадкам. Докасаетесь жалом паяльника в место соединения одной стороны элемента и контактной площадки. Остатки припоя должны расплавится, элемент припаяется. Потом пинцет убераем и припаеваем другую сторону элемента.
Вроде припаял) какой программой теперь мне можно проверить видеокарту на стабильность/работоспособность?
