И так, тестер раздобыл) на питании GPU, в
И так, тестер раздобыл) на питании GPU, в верхнем плече был пробит один мосфет. Его я выпаял и еще раз перепроверил - да действительно - тестер показал нулевое сопротивление, остальные вроде как в норме, проверял по примеру из видео "Чип и Дип", после этого стал проверять контактные площадки на плате, в нижнем плече КЗ на тестере 0.01 показывает(а может так и должно быть?), (если бы стояли транзисторы - это соответствовало КЗ между стоком и истоком, только на самой плате) Вот такие дела((, что теперь мне дальше нужно делать? И да забыл - вылетевший мосфет STD70N02L
NVIDIA GEFORCE 9600 GT ACER 512MB
