Скорее всего пробит один или несколько транзисторов - мосфетов в преобразователях питания.
На последнем фото транзисторы преобразователя питания ГПУ, две фазы. Те, что расположены вертикально верхнее плечо (по одному транзистору на фазу), горизонтальные - нижнее плечо (по два на фазу).
На первом фото транзисторы преобразователя питания памяти находятся рядом с деталькой (дроссель) с маркировкой 1R0.
Для начала без выпаивания транзисторов нужно мультиметром в режиме прозвонки проверить все транзисторы на пробой. Пробитые мосфеты выпаять (понадобится паяльная станция с феном). Выпаянные транзисторы повторно проверить на пробой. Если трансы действительно пробиты, то меняем на такие же или аналоги (как подобрать аналог смотри выше по ссылке). Далее убедиться, что короткое замыкание на плате после выпанивания пробитых транзисторов исчезло (прозваниваем тестером контактные площадки выпаянных транзисторов на плате). Если короткое замыкание на плате осталось, то возможно вышла из строя микросхема управления транзисторами (ШИМ). Но сначала все же разберитесь с транзисторами.
Без мультиметра не обойтись. Ищите.
Изучить что такое полевой транзистор, например, вот тут. cyberforum.ru/electronics/thread124028.html
