Вот еще одна проблема с этим ноутбуком, замечал ее раньше но как то не придавал особого значения пока не купил новый моник.
Когда одеваешь наушники, включаешь максимальную громкость, в наушниках слышна частотная модюляция цыфровых сигналов (не знаю как правильно она называется), если при этом посмотреть на монитор, особенно если Влючить фотошоп и залить фон темно серым цветом, то на горизонтальной развертке видны полосы хаотичные, сопоставимые со звуком в наушниках, грубо говоря появляется рябь в виде горизонтальных полос, заметная только в среднем и темном цветовом диапазоне (на черном не видно, на белом тоже не видно)
Что это может быть такое?
