На видеочипе не стояла термопрокладка, она стояла на СМ, и я ее не удалял, просто промазал пастой с верху.
На счет CF я уже почитал, не потдерживает эта дискретка. Ну да лад но, черт с ней, устранить бы причину перегрева.
зы вот странно, уже не от первого человека слышу что резинка на видяхе стоит, но правда, ее там не было, на радиаторе ( если конечно так можно назвать алюминевую пластину под вентилятором), а точнее над местом где расположен чип видяхи, утолщение (ну всмысле еще 1 слой алюминия), а вот над местоп северного моста нет такого, видимо для этого резинка стоит, что бы компенсировать высоту.
И что еще странно, чип видео и СМ находятся фактически на одном радиаторе, только температура одного 60-70 градусов, а второго 80-100, как такое возможно?
