Вобщем почитав вот этоту статейку modlabs.net/page/bolshoe-testirovanie-termopast, еще раз поменял пасту.
Заменил КПТ-8 на TITAN Nano Grease TTG-300100, результат практически без изменений (хотя пару градусов скинулось)
На СМ в место заводской развалившейся термопрокладки, поставил эту самую терморезину в 3 слоя, слои промазаны пастой, толщина слоя 0.5.
ЗЫ при снятой нижней крышке, температура всех измеряемых узлов падает примерно на 20 градусов. Вот думаю сделать отверстие в крышке, прямо над вентилятором, закрыть ее металлической решеткой. Что скажете?
