Термопрокладка на видео - синеватая "жвачка", точно такая же, как и для улучшения контакта термотрубки и алюминеевой пластинки вентиллятора. очень тонкий слой.
Это если судить по неразбиравшимся ранее подобным ноутбукам.
СО явно не расчитана на комфортную температуру процессора (66-70), он и СМ греет. На видео смело 90 градусов без особого труда. Плюс воздух через щель в плате из-под КБ сосёт. Т.е. поток минимален.
Видео вобщем-то прилегает без прокладок, судя по отпечатку, но в качестве пасты надо что-то более производительное, чем КПТ.
