У меня раньше была прошивка 6_9. Все было нормально. решил попробовать 8_0_2 - выше уже писал что получилось. Но 7.1 ведет себя также. Нижний нагреватель полностью не выключается, все равно остается небольшой нагрев. Низ у меня из нихромовых спиралей, уложенных на "суперизол" и закрытый стеклокерамикой от плиты. Мощность 3.1 кВт. Без всех регулировок набирает 2.5 градуса в сек. С прошивкой 6.9 скорость нагрева ровно 1 градус в секунду, есть забег на 10-12 градусов, но это некритично. С прошивками 7_1_0 и 8_0_2, при достижении температуры Tb, скорость нагева низа падает до 0.5 градуса и продолжает греть почти до температуры T3.
P.S. Галогенки с такой же суммарной мощностью с трудом справлялись с подогревом.
