Резисторы в делителе ООС, проверяются согласно формуле, которая есть в документации на 14 стр, отслеживаются эти два резистора тоже элементарно (достаточно взглянуть на типовую схему из документации и сравнить с тем что на плате). Найдите эти резисторы, измерьте и подставьте в формулу, если всё сойдётся, значит обратная связь не причём, и тогда думать дальше. ЗЫ. Зачем всю плату паять было? Снятие и последующая установка транзисторов с шимом обычно не сильно сказывается на внешнем виде девайса и визуально практически не отличается от не паянного.
