Вы названия выводов не путаете? На сток
у него на истоке в отличии от другого 3.3V а полный ноль
Вы названия выводов не путаете? На сток (drain) транзистора (в линейнике преобразователя питания ГП) должно приходить 3.3В с разъёма PCI-e, а на истоке (source) будет выходной сигнал, не исключено, что он (source) соединён с (drain) транзистора из состава линейника питания памяти.
должно быть 3.3V или все же нет ?
Зависит от схемы, (см выше)
Линейник отдельно от шима работать не будет, т.к я уже писал выше он находится в составе шима.
XFX Radeon HD 6670 нет питания на чипе и памяти
