На шимы питание подается?
29 Янв 2013 - 21:11
snAke666
1806
127.5
XFX Radeon HD 6670 нет питания на чипе и памяти
Обозначте в цифровом выражении каждый резистор в
Может еще кто нибудь, что нибудь подскажет ?!
R1 приблизительно = RGND1 по расчетам получается
Это я образно просто сказал, что всю плату
Резисторы в делителе ООС, проверяются согласно формуле, которая
все резисторы на которых есть наменал проверили, а
Проверьте резисторы в делителе обратной связи, может я
между выходом и 4 ногой 9.4 КОм.
Осталось проверить линейник и петлю ООС.
Уже 2 рабочих шима поменяли толку ноль. Между
Осталось заменить в линейнике и сам шим. ЗЫ. В
Ключевые транзисторы все 4 перепояли на новые, толку
Вы названия выводов не путаете? На сток
на истоке транзистора как я уже выше описывал
проверял на месте, если все выпаивать это жестоко.
Проверяли выпаивая или на месте? Желательно проверять
кз в транзисторах точно нет. все транзисторы проверял.
В составе шима имеется линейный преобразователь, проверьте
ключевые транзисторы все впорядке, когда меришь напряжение на
Нет, с ним предположительно всё в
Так значит на 8 ноге шима GPU -
Да карточка именно такая! Спасибо попробуем!
на схеме отметил. Если карточка такая, то проверяйте
bootstrap кондёр - по подробнее можно где он
Работа шима похоже не запрещена, значит проблема
2 нога шима 1.05 ; 1нога шима 11,44
На второй ноге шима по питанию ГП что? За
Ну же ребята поактивнее очень нужна помощь данному
Сопротивление памяти и гпу??
Да,подается
