Шим - apw 7067n - и в питании памяти и чипа,транзисторы m3014/16d, в питании памяти одна пара,в питании чипа две. Думаю оба преобразователя уходят в защиту, т. к. транзисторы рабочие (проверял мультиметром на кз) Шим пробовал менять на точно исправный - толку нет. Генерации с ШИМа нет(проверял частотомером,осциллографа нет). Не смог разобраться с системой защиты в даташите,принцип работы. Кулер при включении меняет обороты, но секунд через 5 перестает и крутится на одних оборотах. Мать пищит и не запускается.
| Вложение | Размер |
| _hardware_datasheets_apw7067n.pdf | 1.02 МБ |
На шимы питание подается?
Да,подается
Сопротивление памяти и гпу??
Ну же ребята поактивнее очень нужна помощь данному человеку в его проблеме с видюшкой ! Он к сожалению на данный момент не может отвечать у него временный проблемы с инетом, но просил передать, что сопротивление на GPU и памяти в норме. Жду еще предположений мнений ! Заранее благодарен!
На второй ноге шима по питанию ГП что?
За одно огласите напряжение на 1 и 8 ногах (по питанию ГП), а так же, как уже просили, сопротивление по питанию ГП и памяти.
2 нога шима 1.05 ; 1нога шима 11,44 ; 12 нога 0 ; Сопротивление по питанию гп 5,8Ом ; Сопротивление память 59Ом. Какие то предположения есть , что скажите? Заранее благодарен!
Извиняюсь, не на 12, а на 8 ноге шима. (в своём предыдущем посте исправил)
Огласите так же, на тех же ногах но по питанию памяти.
bootstrap кондёр - по подробнее можно где он ? и на каких транзисторах именно ? Вроде бы все проверили . Шим 100% рабочий снят с рабочей видюшки. По питанию памяти отпишу чуть попозже. Может можете где нибудь изображение или фотографию видюшки найти и обвести именно какие ?! Заранее благодарю!
Если карточка такая, то проверяйте те которые отмечены.
Да карточка именно такая! Спасибо попробуем!
