Шим - apw 7067n - и в питании памяти и чипа,транзисторы m3014/16d, в питании памяти одна пара,в питании чипа две. Думаю оба преобразователя уходят в защиту, т. к. транзисторы рабочие (проверял мультиметром на кз) Шим пробовал менять на точно исправный - толку нет. Генерации с ШИМа нет(проверял частотомером,осциллографа нет). Не смог разобраться с системой защиты в даташите,принцип работы. Кулер при включении меняет обороты, но секунд через 5 перестает и крутится на одних оборотах. Мать пищит и не запускается.
| Вложение | Размер |
| _hardware_datasheets_apw7067n.pdf | 1.02 МБ |
Осталось заменить в линейнике и сам шим.
ЗЫ. В затворах силовых транзисторов (между затвороми и управляющими 11 и 14 контактами шима) низкоомных резисторов нет? Эти контакты шима нормально звенят на затворы? На верхнее плечо 12В приходят?
Уже 2 рабочих шима поменяли толку ноль. Между 14 и верхним плечем сопротивление 2Ом, а между 11 и нижнем плечем 0 Ом. на верхнее плече приходит 12В. Уже не знаю, что и делать (((!
Осталось проверить линейник и петлю ООС.
между выходом и 4 ногой 9.4 КОм.
Проверьте резисторы в делителе обратной связи, может я ошибаюсь, но мне кажется что RFB (R1 по схеме) слишком большой, получается, что RGND должен быть около 20 КОм, а такого я ни где не встречал, обычно RFB около 1 КОм.
все резисторы на которых есть наменал проверили, а на которых нет как с ними быть как их проверить ?! Блин скоро всю видюшку перепояю, а толку никакого (! Да может еще какой нибудь дельный совет дадите ? Уже незнаю, что делать была видюшка практически новая, я чувствую скоро вся будет перепаянная (!
Резисторы в делителе ООС, проверяются согласно формуле, которая есть в документации на 14 стр, отслеживаются эти два резистора тоже элементарно (достаточно взглянуть на типовую схему из документации и сравнить с тем что на плате). Найдите эти резисторы, измерьте и подставьте в формулу, если всё сойдётся, значит обратная связь не причём, и тогда думать дальше.
ЗЫ. Зачем всю плату паять было? Снятие и последующая установка транзисторов с шимом обычно не сильно сказывается на внешнем виде девайса и визуально практически не отличается от не паянного.
Это я образно просто сказал, что всю плату ))))))). Хорошо попробую проверить согласно формуле!
R1 приблизительно = RGND1 по расчетам получается 1.6В , а RGND2 примерно равно R4 получается тоже 1.6В
Может еще кто нибудь, что нибудь подскажет ?! Уже не знаю, что и делать. очень хотелось бы привести видюшку в живое состояние, но пока ничего не удается сделать (! заранее благодарю!
